NEFF Backofen  MEGA1559A
Serverzeit: 22 12 2025  10:40:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen NEFF MEGA1559A
BID = 587863
schraube73
Geräteart : Backofen
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : MEGA1559A
S - Nummer : E1553N1/01
FD - Nummer : 8112
Typenschild Zeile 1 : E1553N1/01
Typenschild Zeile 2 : E-AP22-4
Messgeräte : Phasenprüfer
HAllo zusammen,
bei unserem Backofen (NEFF Mega 1559A) steht die Backofentür am Oberrand ständig zwei Zentimeter auf, im Betrieb heizt das Gerät andauernd nach draussen um die Temperatur zu halten.
Der Herd ist von den Vorbesitzern wohl nicht mit der nötigen Sorgfalt behandelt worden(Trampolin).
Das Dichtungsgummi ist in den vier Ecken befestigt, an den Längsstrecken locker lose aber nicht hängend.
Die Gegenscharniere am Chassis sind fest, es gibt keine Nahrungsmittelrückstanände in den Ritzen.
Beim Schliessen rutschen die Scahrnierteile der Backofentür jeweils über eine Nocke am Scharnier des Chassis, das ganze ist aber halt dann nicht zu, es lässt sich locker ganz zu drücken und bleibt dann wieder auf.
Ich habe leider keine Gebrauchsanleitung für den NEFF, kann mir jemand erklären, wie ich die Backofentür evtl. neu justieren kann, damit sie schliesst (Stromverschwendung)
Vielen Dank!!
BID = 587900
Hallo Schraube,
erstmal willkommen im Forum!
Da justiert sich leider nix...
Müssen vermulich neue Lager und Gegenlager rein.
BID = 587916
schraube73
danke für die rasche antwort!!
hat viell. jmd die gebrauchsanleitung für den MEGA1559 als .pdf?
gibt´s sonst nur kostenpflichtig über den hersteller..
wer hat alternativ schon mal die backofentür ausgebaut und kann einen guide schreiben?
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187877838   Heute : 10163    Gestern : 15438    Online : 291        22.12.2025    10:40
